Renault Twingo: Twingo slaat niet direct aan, draait (koud) met weinig toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 D7F
-edit-
Xufar
75 km
al 14 jaar lid
Stationiar toerental wordt gereget dmv een stappenmotor op het gasklephuis.
Ramjod 6.935 km Reageer
En zou ik deze dan moeten vervangen of kan ik deze reinigen? Ik zat zelf trouwens ook te denken aan de BDP sensor welke mogelijk defect kan zijn.
Xufar Topicstarter 75 km Reageer
Als de BDP-sensor defect is dan start hij niet. Stappenmotor kun je reinigen. Maar als deze vast zit moet je hem vervangen.
Dat de auto niet start met een kapotte BDP-sensor is niet waar, hij kan ook verkeerde waardes doorgeven waardoor hij niet precies op tijd vonkt. Met mijn eigen auto heb ik met de nokkenassensor ook gehad dat hij alleen na langere stukken rijden problemen gaf.
Wat voor waardes denk je dat zo'n sensor geeft?
(Waarschijnlijk) waardes tussen de 0 en 5 V, meet het bovenste punt van de zuiger om de ontsteking te bepalen. Zelfde idee als de nokkenassensor welke meet waar de nokken staan bij de eerste cilinder om de ontsteking te bepalen (elektromagnetisch). Deze was bij mij toch ook echt kapot, en gaf niet continu problemen. Bovendien is het een bekend Twingo probleem waarbij slecht starten een symptoom is.
Ik probeer overigens niet te zeggen dat dit het probleem is, en ik waardeer ook absoluut het meedenken! Ik probeer alleen maar te zeggen dat een kapotte BDP sensor niet per definitie inhoudt dat de motor niet start.
op een defecte BDP sensor zal een motor NIET aanslaan, de PCM weet dan namelijk niet dat de motor draait
en op een GOEDE BDP sensor meet je 1V Wissel spanning met een multi meter
Dat klopt wanneer de BDP geen enkele waardes meer doorgeeft, Renault heeft echter zeer vaak problemen met deze sensoren en ook met de stekkerverbindingen waar ze mee aangesloten zitten. Zie bijvoorbeeld http://www.twingoclub.nl/forum/viewtopic... of http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?...
Ik ga er vanuit dat de BDP sensor niet het probleem is. Ik zal in ieder geval de stappenmotor nakijken. Is er nog iets anders waar ik naar kan kijken?
