Ik heb een twingo die niet wil starten. Het volgende heb ik al geprobeerd wat geen probleem of oplossing gaf:
- Compressie test
- Kleppen gesteld
- Bougies en kabels vervangen
- bobine uitgewisseld met goede
- injector uitgewisseld
- krukassensor uitgewisseld
- ECU uitgewisseld
- Alle spanningen en massa's op blok en ecu gemeten
- Spanningen en weerstanden van de sensoren, injector en bobine gemeten, zowel op de sensor als op de stekker.
- Gekeken met bougie in de kabel, wat een duidelijke vonk geeft.
- gekeken of er brandstof komt uit de injector
Met andere woorden, ik heb eigelijk alles gehad, en niets is de oplossing. Wel moet ik erbij vertellen dat de auto tijdens starten erg naar benzine stinkt, en af en toe bijna aanslaat... Daarna kan hij het best een uur weer helemaal niet doen.
Als er iemand nog tips heeft....
Bedankt, groeten Martijn!
