Renault Scenic: uit 5e versnelling springen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1870 cc - 72 Kw
wanneer tijdens het rijden in 5e de gas gelost wordt dan springt hij uit 5e versnelling wagen heeft 278000 Km
versnellingsbak ?
sveke
2.610 km
Je kunt het buitenste deksel eens demonteren.. moer kan losgelopen zijn..
en dan gaat de vertanding stuk van dat tandwiel inwendig maar kan je zo vervangen wel opletten ivm bakcode beste niewe erop heb er al diverse zo gemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
dus als ik het goed versta dien ik versnellingsbak niet te verwijderen
is dit zichtbaar die slijtage ?
alvast bedankt
sveke Topicstarter 2.610 km Reageer
Klopt, alleen buitenste deksel eerst eens verwijderen of daar wat zichtbaar is..
Heb ik wel eens gehad met een swift.
Schakelvorken waren versleten dus andere bak op de sloop gehaald.
Mijn megane 2.0 8v had dit ook.
De dealer heeft dit opgelost en is misschien een kwestie van bijstellen eens informeren...
