Nu zag ik op de brug laatst dat de flex koppeling die van mn katalysator naar het middenstuk van de uitlaat zit dat die rondom gescheurd is. Het befreft dat flexibele spul, een soort gaas zeg maar. Nu hoor ik de uitlaat wat brommen op de snelweg, ligt dat hieraan? kan die lek zijn als dat gaas gescheurd is? Is zo'n koppeling makkelijk te vervangen en hoe duur is tie? (atikelnummer?)
thnx!
Dat het gaas stuk is, is niet erg ,maar daar onder zit vaak het probleem van lekkage. In princiepe moet dan de kat vervangen worden. Kost +/- 360,- euro, excl. montage.
Bij menig automaterialenzaak kun je vervangende flex-delen kopen. Deze moet je dan zelf monteren. Het probleen bij deze auto is dat je ook de aansluiting van de middendemper zult moeten overzetten i.v.m. de passing aan de demper.
Dus een goed lasapparaat heb je dan wel nodig.
Gr.
