Renault Scenic: Uitlezen storing airco??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo Techneuten,
Wie oh wie kan me helpen?
Mijn Scenic heeft een handbediende airco. Echter bij indrukken AC knop hoor ik de bekende klik niet, lijkt of pomp niet inschakeld.
Nu lees ik vanalles over uitlezen, wel of niet bij dealer, df1070............enz enz.
Ik weet in ieder geval zeker dat er geen koude lucht geblazen wordt, tenminste niet kouder dan zonder airco..........
Vragen:
kan ieder garage (kwikfit, autofit, vakgarage, aircoboer) dit uitlezen?
Kunnen deze ook een een df1070 wissen?
Indien alleen kan gebueren via de clip --> wie in omgeving (en niet de dealer) Kerkrade/Heerlen heeft er een clip ommij te helpen?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
efgdols
620 km
Die foutcode kan alleen de dealer wissen.
Maar als je die foutcode erin hebt staan kan diverse oorzaken hebben.
Vulling , stekker op de pomp , drukventiel, stekker drukventiel, pomp probleem.
Geen zekering defect op de UPC naast de accu?
Naar mijn mening komt die storing alleen bij automatische airco voor.
Vestigingen Sittard of Maastricht.
Succes.
Ramjod 6.935 km Reageer
De aircoservice schuin tegenover de kwikfit op de Heerlerbaan heeft een goede naam. Die kunnen een goede diagnose stellen.
BT service.
Laat dan gelijk ff bij Bert de drukken checken, dan ben je al een heel stuk op
de goede weg. Een airco met te weinig koudemiddel zal ook niet inslaan.
Succes, en de groeten aan Bert.
Grtz, Pascal
Hallo heren,
Natuurlijk is BT Servicemij bekend,zo ook Bert zelf.
Echter volgens mij is hij gespecialiseerd in VW toch??
Lees nu op internet een aanbieding bij KwikFit --> gegarandeerd kouder dan voorheen,niet kouder dan geld terug...................Zou dat voor mij ook gelden.??
@Ramjod --> je geeft aan dat manuele airco normaal geen df1070 heeft. Is deze wel beveiligd indien te weinig koudemiddel dat pomp niet inschakeld? En dan zou alleen vullen helpen?
Tevens spreek je over stekkers pomnp en drukschakelaar? Hoe en waarop moetik deze controleren?
Auto heb ik nov 2011 gekocht bij handelaar,deze heeft hem van xxxx (is daar altijd in onderhoud geweest).Zijn eventuele OTS danautomatisch gedaan bij xxxx?
efgdols Topicstarter 620 km Reageer
Voor airco ga je niet naar de kwikfit, je koopt je groente toch ook niet bij de praxis.
De gele ots wordt alleen gedaan wanneer er klachten zijn en gezien het bouwjaar valt deze er al buiten. (te oud voor vergoedingen).
Dat zou je bij de dealer moeten navragen of deze is uitgevoerd.
Stekker pomp valt te zien aan beide draden paars dan is deze vervangen..
Drukschakelaar zit op de onderste leiding van de condensor die wil wel eens oxyderen.
Wat gebeurt er als je airco aanzet gaat de koelven draaien?
Wat gebeurt er als het ventiel even indrukt op de leiding komt het gas eruit gespoten of is er niets meer ?
Bij Kwikfit ga voor de airco en je komt met een complete revisie ga je naar buiten. ( die werken op provisie)
Hallo Ramjod,
Dank je voor je reactie.
Ik ga eens onderzoeken wat er geburd bij aanzetten airco.
Wat zou de koelvenmoeten doen dan?
Bij inschakelen airco zou deze moeten gaan draaien samen met inslaan van de aircopomp.
En als wel of niet inslaat betekend dat??
Gaat de ventilateur draaien (inslaan)
Dat ook voor de pomp hoor je een klik dan weet je dat de magneetkoppeling inslaat.(pomp gaat in werking).
Vanmiddag even gechecked,
Ventilateur gaat NIET draaien bij inschakelen airco...............En de klik van de pomp hoor ik ook niet.
Mag ik uitgaan van te weinig koudemiddel of toch nog andere opties?
Eerst de drukken laten checken, als je die weet kan ik
je misschien verder aan een oplossing helpen. Ik heb het te druk om langs te komen,
dus ben je in de gelegenheid om bij mij langs te komen?
Alles is geheel vrijblijvend en woon redelijk in de buurt.
Grtz, Pascal
Druk een het ventiel in deze op de lagedrukleiding zit.(auto heeft maar een ventiel.)
Als je deze indrukt en komt niets uit dan weet je dat het systeem leeg is.
Hallo Ramjod,
Op het moment dat ik ventiel indruk, sist deze.....(lucht)
[quote=Ramjod]Druk een het ventiel in deze op de lagedrukleiding zit.(auto heeft maar een ventiel.)
Als je deze indrukt en komt niets uit dan weet je dat het systeem leeg is.[/quote]
Heren, dit is niet de juiste manier om een airco te checken.
Als je echt airco wilt ga je naar een garage of aircobedrijf,
Zij kunnen binnen een aantal minuten een diagnose stellen,
en niet door de vulnippel in te drukken.
Meten is weten!!!
Het is zeker niet de juiste manier .
We hebben ja al diverse keren gezegt voor juiste diagnose moet je naar een garage en een check laten uitvoeren.
Maar als ik antwoord zie is het maar een sis dus geen druk erop.
Dus te weinig vloeistof waardoor het drukventiel geen verbinding maakt om de pomp/koelven te laten inslaan
Dus systeem laten checken op lekkage afpersen, vacumeren en evt vullen.
of je knijp in lage drukslang om druk te voelen nooit in nippel druken ivm oogletsel
willyvan 4.815 km Reageer
Hallo Pascal, Ramjod,
Tuurlijik is dit niet "de" manier.
Maar het geeft de klant wel een indicatie dat onnodig meten en vullen (en dus 100 euro weggooien) terwijler een ander defect zoals pomp is.
Tuurlijk na deze info weet ik ook dat afpersen de volgende stap is, dus dat zal ook gaan gebeuren.
Maar tegenwoordig bij de huidige prijzen wil ook de klant zijn huiswerk doen..........Zeker als ook nog vervangen nokkenasversteller bij komt deze maand. Ramjod zal als Renaultcotech zeker weten wat dit voor je spaargeld betekend......
Inmiddels is er vandaag een afspraak gemaakt voor reparatie van een lichtevoorschade die gisteren erbijkwam te repareren. Met schadebedrijf is afgesproken dat Bert (BT Service) daar kostenloos zal afpersen en met fluor checken. Dan heb ik helemaal zekerheid, en in verband met goede contacten uit verleden met schadebedrijf eventuele reparatie netto/netto berekend worden.
Toch bedankt vooral jullie input.
Mocht iemand een goedkoop (en goed) adres weten voor vervangen nokkenasversteller (incl riem,spanrollen en waterpomp) hoor ik dat natuurlijk graag.
EN hierbij is helaas de grote dealer uit het Zuiden geen optie voor mij,dit gezien eerdere ervaringen uit het verleden.
[b]Gezien u onze mededeling negeert :
zie opmerking bovenaan de pagina en onze mededeling in uw mailbox
je hebt speciaal gereedschap nodig, voor het vervangen van de Driem, en ik denk niet dat elke garage dit heeft liggen, geen kleine locale renault dealer ???????
SubRenaultdealer in Stein.Even googelen.Succes.
