Renault Scenic: vreemde storing scenic 1.9 dci
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Hallo, ik heb met mijn renault scenic een vreemde storing. Het probleem deed zich vandaag ineens voor gisteren nergens geen last. De motor start gewoon maar bij het weg rijden voel je dat hij niet die kracht heeft als altijd ,motor stotert af en toe maar geeft ik gas bij komt die wel op toeren.In het display geeft hij geen storing aan. toch vermoed ik dat er iets is met de brandstof toevoer dus vanmiddag een nieuw brandstof filter geplaatst met de hoop dat het nu beter is maar mijn probleem blijft hetzelfde hoelang moet het duren dat al het lucht uit de leidingen zijn?Nadat ik de motor stil heb gezet kan ik nog wel in mijn balg knijpen voor brandstof toevoer of moet deze hard aanvoelen heb nergens lekkage onder de auto auto heeft 225.000 op de klok maar neemt geen druppel olie. Klopt het als je de motor stil hebt gezet dat aan de slang van de intercooler het net hoort of er een rubberdopje los komt????? Zou het mijn brandstofpomp kunnen zijn???draait verder niet onregelmatig????sorry voor de vele vragen!!!!
Alvast bedankt voor het meedenken Martin
martin goeman
1.295 km
Kan een turbo, egr lm of sensor probleem zijn die verkeerde waardes geeft maar niet als storing registreerd.
Omdat de auto goed start zonder problemen zou het hogedruksysteem van de pomp goed moeten zijn.
Om dat te kunnen uitsluitenzou men een lektest kunnen uitvoeren van de verstuivers.
Hoe is de klepspeling?
Ramjod 6.935 km Reageer
Bedankt voor Uw reactie ramjod!! volgens mij kan ik mijn kleppen niet stellen!! kan het enige tijd duren dat de lucht er uit is heb het brandstoffilter vervangen deze was erg vies!!morgen ook nog even een nieuw luchtfilter er op!!iets te weinig lucht???Weet dat mijn vorige scenic 1.9dti hier erg gevoelig voor was.Zou hij bij een turbo probleem niet erg roken??
martin goeman Topicstarter 1.295 km Reageer
De lucht gaat er vanzelf uit als hij eenmaal loopt.
Roken hoeft niet altijd aks de turbo defect is.
Speling van het asje controleren van de turbo moet spelingsvrij zijn.
Is er geen vacuumslangetje defect van de turboregeling?
Variable gedeelte kan vast zitten in de turbo.
Kleppen stellen is mogelijk men krijgt namelijk verschillende maten stoterbussen.
Als er gestelt moet worden moet wel de nokkenas eraf om de bussen eruit te krijgen.
Maar controleren kan geen kwaad.
Weer even een update motor start draait even mooi dan begint die heel onregelmatig te lopen daarna automatisch verhoogt die zijn toeren en loopt de motor weer mooi na ongeveer 10 a 15 sec begint de motor weer onregelmatig te lopen en verhoogt hij weer automatisch in toeren. lijkt mij toch echt een brandstof probleem motor rookt ook bij onregelmatig lopen.kan geen lekke leidingen vinden ??
Ramjod is idd een vacuum slangetje maar weet niet of deze van de turbo is??? zou mooi zijn als dit het is!! hou jullie op de hoogte!!
Slang zat wel los maar probleem blijft !!!! loopt nu wel minder onregelmatig!!het is net of hij te weinig diesel krijgt??
Zou het mijn smoorklephuis kunnen zijn????
Er zat dus een slang los van het vacuumreservoir naar de electroklep echter ging de motor wel gewoon uit!!! heb nu het afslagsysteem er van af maar hoeveel vacuum moet deze trekken om de klep om te krijgen lukt mij niet door de slang in de mond te nemen en er aan te zuigen???zat wel allemaal olie rondom dit afslagsysyteem???
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Het electroklepje met beide slangetje dient voor de turboregeling.
Deze krijgt het vacuum van de vacuumpomp.
Electroklep wordt bedient door de ecu inspuiting (massa signaal).
Oke maar deze slang loopt van het electroklep naar voren naar mijn mening smoorklephuis/afslagsysteem had dus gisteren ook als ik de motor uit deed dat de balg bij het smoorklephuis omhoog ging hoe zwaar moet deze klep zijn om te bedienen??? de electroklep voor de turbo zit die niet lager?? deze electroklep die ik bedoel zit boven op het gasklephuis??
MVG Martin
toch in de verkeerde hoek gezocht egr was defect !!blind plaatje ervoor en klaar is kees bedankt voor het meedenken deze topic mag gesloten worden!!
