loops soms effe goed maar na effe lopen gaan ie in noodloop
gasklephuis en stekker reeds vervangen door nieuwe
aircodrukcontact is goed stekker ook
relais bij zekkerring kast bij accu alle vier gewisseld
map sensor is ook gewisseld
geeft volgende foutcodes aan
df 038 rekeneenheid 1 def
df 175 voeding + relai na activators
df 412 gaspedaal/gemotireesd smoorklep voeding 5 volt 1 def
df 096 cirquit smoorklepweerstand spoor 2 cc1 kortsluiting
ch nr VF1JK0KA627978028
wil nu gasklepbedrading omleggen rechtstreeks op computer
heeft iemand schema van rekeneenheid pin bezetting en ook van gasklephuis
of nog andere tips (voordat ik rekeneenheid ga vervangen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan zijn dat deze misschien zijn aangetast door een lekke accu in het verleden.
Al eens een herprog uitgevoerd?
Wat voor een gasklephhuis zat erop Vinyl of aluminium?
Wanneer men van vinyl naar aluminium gaat moet men herprog uitvoeren kan zijn met cd of via definitie code via renault net.
