Renault Trafic: valt soms uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 2003
Bij het optrekken valt de wagen soms uit. De clip geeft als fout df072 1def brandstofdruk te hoog. Heb lektest gedaan van injektoren (1 moeten vervangen omdat deze te weinig retour had), drukregelaar op pomp, druksensor op rail vervangen en heb draden rechtstreeks van deze 2 elementen tot aan RE gelegd. Dit was alles zonder resultaat. Heb nog verscheidene testen gedaan en testritten gemaakt, maar de storing is bij mij nooit voorgekomen. Heeft er iemand al dergelijk probleem voorgehad met eventueel een oplossing?
kurt6420
95 km
Wat is de context tijdens de storing? Voogeschreven druk, gemeten druk, belasting, motortoerental?
de verstuiver met veel retour geven toch de problemen?????
dfc 1.705 km Reageer
verstuivers met teveel retour zijn idd de slechtere.
patrick_r 2.355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
