Goede avond,
Probleem met schoonmoeder, alleen in dit geval met haar auto.
Renault Twingo km teller werkt niet. Ook loopt de dagteller niet op. Snelheids Sensor op de bak 2x vervangen. 1x door mijzelf, andere keer door de garage.
Nou kwam ik er vandaag achter dat de motor ook flink inhoud, vooral op de snelweg en met wat harder wegtrekken.
Garage wil een nieuwe versnellingsbak(jb1-989) erin zetten omdat ze denken dat het daar aan ligt. Ik heb daar mijn twijfels bij en neig meer naar de ecu. Beide iig niet goedkoop.
Meer voor de hand liggende defecten zijn een defecte sensor, valse lucht of een verkeerde brandstof druk.
Voor dat je een hoop geld uitgeeft, zou ik dat eerst eens laten controleren.
Naar keuze rijdend proefrijden met aangesloten diagnose apparatuur of hetzelfde maar dan op een rollenbank.
Een 4-gas test (zoals bij de APK) kan ook dingen verhelderen, en dan aangevuld met een paar keer flink gas geven.
Ik heb het gevoel dat je dat niet bij je huidige garage moet laten doen.
