Renault Grand Espace: "variablele stuurbekrachtiging defect"
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 V6
Renault Espace 3.5
BJ 2004
Goedenavond, Ik heb de melding "variablele stuurbekrachtiging defect"
De stuurbekrachtiging werkt verder zonder problemen. Kan er niks aan ontdekken.
Als ik de accu 5 min. loskopel, dan blijft de melding gewoon komen, samen met het service melding.
Contact aan; controle van alle componenten, alles OK. Dan starten, dan komt ditect de sevice melding in beeld, enkele sec later..komt de melding "variablele stuurbekrachtiging defect". Lijkt me dar er geen signaal door iets wordtgegeven, maar wat en welk component zou dit moeten verzorgen? Wie kan me verder helpen. De garage heeft e.e.a uitgelezen maar geeft aan dit niet te kunnen vinden?
fhk
1.430 km
Heb je hem bij de dealer uit laten lezen? Want zij kunnen vaak wat meer zien dan een universele garage.
Er zit op de variant met variablele sturrbekrachtiging een extra ventiel op het stuurhuis. Mogelijk dat deze defect is of een storing oplevert waardoor je wel stuurbekrachtiging hebt, maar niet meer variabel.
De motor is vervangen, daarna is dit probleem gekomen, kan dit door lucht, vuil, of iets anders komen?
fhk Topicstarter 1.430 km Reageer
[quote=fhk]De motor is vervangen, daarna is dit probleem gekomen, kan dit door lucht, vuil, of iets anders komen?[/quote]
Neem aan er op het ventiel ook elektra aansluitingen zitten, ook een terugkoppeling/foutmelding?
Op het stuurhuis zit een stekker voor het variable systeem zit deze erop?
Zit de kabel van de stekker niet ergens knel?
Ramjod 6.935 km Reageer
Allereerst bedankt voor de reacties. De Garage waar de Espace de motor wissel heeft ondervonden heeft de nieuwste versie
software en apparatuur. Ik zal het stuurhuis eens opzoeken, hopelijk dat ik er een beetje makkelijk bij kan.
Zal dan de stekker en bedrading controleren.
Weten jullie ook waar deze ongeveer zit? En kan iemand me een Elektrisch schema verzorgen. voor het type:
ESPACE; GRAND 3.5 AUTOMAAT
bouwjaar Januari 2004
uitvoering Station
deuren 4
brandstof Benzine
vermogen 177 kW
motorcode V4Y A7
cilinders 6
cilinderinhoud 3.498
gewicht 1.835 kg
kleur zwart
Waar de stuurstang wordt bevestigt.
Beste Ramjod, klopt, de kabel is idd doorgeschuurd. Ik ga deze van het weekend repareren.
Bedankt voor jullie steun! Wat een geweldig form toch!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
