Renault Kadjar 2019: Vast panoramadak ietsje scheef gelijmd
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5H B4, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 117
In mijn nieuwe Kadjar zit een vast panoramadak.
Ik ben een mierenn**ker als het op afwerking aankomt.
Als ik recht voor de auto sta en naar de bovenrand van de voorruit kijk, zie ik dat het panoramadak links ietsje lager ligt dan rechts.
Echt niet veel, paar mm, maar toch jammer.
Als je inzoomt op de foto zie je boven de voorruit de scheidingslijn met het panoramadak aan de rechterkant, maar links is die lijn weg. Daar ligt het dak dus ietsje lager.
Komt dit vaker voor? Ik heb dit aan de dealer laten zien en die zegt van wel. Robot die het dak plaatst zorgt voor overal voldoende lijm, maar het dak kan op sommige punten net ietsje verder inzakken.
Klopt dat?
freddy406
1.395 km
al 17 jaar lid
Zoals ik in je andere topic al zei, je hebt garantie... de dealer kan en zal dit wel oplossen als het echt een probleem is volgens jou en de dealer
viper_ren 1.990 km Reageer
De dealer heft het antwoord al gegeven.
Dak is ietsje verder ingezakt aan een kant.
Dealer vind het geen probleem dus.
Een auto schuin gefotografeerd, van een paar meter afstand en in de regen...niet echt duidelijk.
Ga met de dealer in gesprek...misschien kan je hem omruilen voor een andere.
Hans4040 123.030 km Reageer
@Hans4040
Dit was een foto gemaakt bij aflevering van de auto. Het viel mij pas later op en heb deze foto bekeken om te zien of het bij aflevering ook al zo was. (Wanneer je op de foto klikt, krijg je een hoog resolutiebeeld waarop de 'lijn' tussen voorruit en panodak rechts duidelijk zichtbaar is, links niet meer. Daar ligt het dak dus ietsje lager.)
Een hele auto omruilen zal niet zo snel gebeuren voor een 'kleinigheidje' als dit wat blijkbaar binnen de marge van fabricage zit.
freddy406 Topicstarter 1.395 km Reageer
Sorry maar op deze foto kan ik niets zien. Miss hoen is het ook omdat ik dit met mijn gsm bekijk maar dan nog had ik het moeten zien als het een duidelijke foto was.
Als dit binnen de fabricatie marge ligt en je vind dit echt niet kunnen, dan moet de ruit eruit gehaald worden en opnieuw geplaatst.
Maar ik zou dit afraden als je geen windgeruis hebt of dergelijk
[quote=viper_ren]Sorry maar op deze foto kan ik niets zien. Miss hoen is het ook omdat ik dit met mijn gsm bekijk maar dan nog had ik het moeten zien als het een duidelijke foto was.
Maar ik zou dit afraden als je geen windgeruis hebt of dergelijk[/quote]
Precies. Ik heb geen windgeruis of iets.
Zou jij dit laten verhelpen bij een hele nieuwe auto? Of zou je het accepteren en laten zitten?
Het is niet onwijs scheef, betreft misschien 2 mm lager aan de linkerkant...
Mij zou dat niet storen
[quote=viper_ren]Mij zou dat niet storen[/quote]
Mij (later) ook niet meer. Is gewoon net even jammer. Ik heb een foto toegevoegd van dichterbij, waarop de afloop naar links beter te zien is.
Zou ook maar zo kunnen dat de voorruit iets hoger ligt aan 1 kant !
kaleido 1 158.740 km Reageer
[quote=kaleido 1]Zou ook maar zo kunnen dat de voorruit iets hoger ligt aan 1 kant ![/quote]
Ja, dat is ook nog een optie. Maar dat is echt lastig uit te zoeken hoe het precies zit.
Je kunt gewoon even na laten zoeken bij je dealer wat de exacte specificaties zijn van de hoogte van voorruit en panodak en of jouw auto daaraan voldoet.
Of je het laat verhelpen is een tweede, je kunt van de regen in de drup komen, letterlijk als zo'n raam losgehaald wordt en na het vastzetten toch nog ergens lekt.
Echter ik ben ook een pietlut wat betreft dit soort zaken en zou me er waarschijnlijk ook aan storen als ik het zou zien.
Dat is ook meestal het probleem dat je iets gezien hebt, het weet en dat het steeds op blijft vallen. Zeker bij een nieuwe auto.
[quote=pieterp9094]Je kunt gewoon even na laten zoeken bij je dealer wat de exacte specificaties zijn van de hoogte van voorruit en panodak en of jouw auto daaraan voldoet.
Dat is ook meestal het probleem dat je iets gezien hebt, het weet en dat het steeds op blijft vallen. Zeker bij een nieuwe auto.[/quote]
Vanmiddag toch nog eens even goed gekeken. Ook aan de achterkant van het glazen dak, dus waar het weer overgaat in ‘metalen’ dak.
De hele glasplaat ligt aan de passagierkant iets scheef. Aan de voorkant boven de voorruit dus, maar ook aan de achterkant. De hele linkerkant ligt dus iets lager dan de rechterkant.
Je zou nu bijna denken dat het bewust is gedaan om zo water goed en snel weg te laten lopen ;).
Leuke redenatie , dat het water sneller weg loopt , helaas is de wereld niet waterpas , overleg gewoon met je dealer , valt het binnen de toleranties , zit er niks anders op dan er mee te leren leven.
Je kunt bij andere auto s gaan kijken of die het ook hebben , zal waarschijnlijk wel.
[b]Heren
Denk dat nu alles wel duidelijk is en is besproken. De TS weet nu wat te doen of niet te doen.
En hier willen wij het dan bij laten. Wij danken iedereen weer voor hun inzet.
Account Beheer
Problemcar[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Kadjar of stel zelf een nieuwe vraag.
