Vele Renaults gereden, ook scenics. allemaal fijn. Pas een andere scenic gekocht: F3R, 2.0 l 2 ton op de teller. Schijntje, want mijn vorige 1.6E had er 275 K op staan en liep als een zonnetje. En zo ken ik er heel wat, ook boven de 3T.
Afijn, loopt niet echt lekker, (bromt en trilt, ook stat. maar vermogen zat e nverder alles ok) ff alles nalopen, ff kleppen stellen voor de vakantie:
Heeft ie vaste stoterbussen, grom. Nog niet eerder meegemaakt bij al mijn renaultjes. 1 klep (uitl 4) zit op 5, veel rond de 20 enkele op 25(koud). Ofwel, die van 05 zit op kantje zweven en er zit er geen enkele meer op 40 (en eigenlijk doe ik met gas uitlaat liever nog ietsje(10%) ruimer).
Ik twijfel nu aan het volgende:
X stoterbussen ietsje afslijpen (onderzijde, of desnoods bovenvlak, of wellicht kop van de klepstelen ( Heeft zo'n busje voldoende 'vlees' om nog wat bij te werken?)
X Of stoterbussen en wat plaatjes op de sloop halen?
nieuwe set loopt n.l. nogal aardig op qua kosten. daarnaast natuurlijk een nw distributie set en de multiriem.
X Ik hoorde dat er ook nogal eens een nokkenas wordt meevervangen: ook een zwakke plek? Geen overmaat lagerschalen mogelijk?
X Ik twijfel behoorlijk of nu de klepzittingen teveel zullen versleten zijn en of ik nu wel of niet die waterpomp mee zal nemen. (Heb ik eigenlijk nooit stukken mee gehad. Riemen niet te strak zetten, regelmatig Klvloeistof verversen scheelt een stuk) Meestal vervang ik tegenwoordig alleen wat echt moet, if it aint broken, don't fix it.(ok spanrollen moeten wel van me.)
Nog een vraag: tot welk bouwjaar is die vaste bus gebruikt in de F3R en is dat het enige blok die dat zo heeft? Ach, wat was er toch mis met de stelboutjes. Beviel me altijd prima. Altijd exact 'licht slepend' in te stellen en leuk/dankbaar om te doen.
Daarnaast: binnenkort wil ik naar Oostenrijk met vakantie. Rustig rijden en gewoon doen, of toch eerst de kop aanpakken?
Welke techneut, liefhebber kan/wil meedenken?
Een vakantie naar oostenrijk zit er zonder koprevisie niet meer in denk ik.
succes Marcel
