Renault Laguna: velgenmaat Laguna II fase 2
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dCi
even een probleempje mbt tot de velgenmaat. Ik rijd deze Laguna II fase 2 nu met lichtmetalen 17". De reserveband heeft een 16" stalen velg.
volgens het Laguna instructieboekje zou je ook voor de 2.0 dci als bandenmaat 195/65R15 mogen gebruiken. weliswaar staat er een * bij, wat zoveel betekent als dat het afh. is van het type auto voor het desbetreffende land. Daarmee kom ik dus niet veel verder.
Ik heb nog een setje winterbanden met stalen velg liggen van mijn vorige Laguna I liggen met 15".
Vraag is nu of deze er nu wel of niet onder kunnen bij de nieuwe. Qua ruimte tussen velg en remklauw/schijf lijkt het wel goed te gaan. In ieder geval achter. Voor heb ik zo'n 30cm breedte kunnen meten voor de schijf en remklauw combinatie. Echter dit heb ik gedaan zonder de lichtmetalen 17" eraf te halen. Wellicht dat ik bij de remklauw iets te krap heb gemeten. De binnenmaat van de 15" velg die ik heb liggen is zo'n 36cm.
Kan het nu wel of niet?
En is het uberhaupt aan te raden?
turbo_rob
1.110 km
Pasop!
15" is alleen toegestaan op onderandere de 1.6 benzine uitvoering. De 2.0 dCi heeft grote remschijven! ivm topsnelheid en gewicht.
Je kunt er snel achter komen; haal het lichtmetaal eraf en probeer even of de stalen velg er op kan.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Je kunt er snel achter komen; haal het lichtmetaal eraf en probeer even of de stalen velg er op kan.[/quote]
Inderdaad,lijkt mij ook het makkelijst..
ff testen en je bent er zo achter,als hij mooi draait zonder aan te lopen kun je ze er zo onder leggen zonder problemen.
Stefan
Op de volgende linken kun je ook wat info vinden, want je kunt niet zomaar afwijkende maten gebruiken. Ook al past het wel, dan kun je een flinke teller afwijking krijgen.
http://www.fznederland.com/?/steekwijzer...
http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf...
bedankt edgo, vooral die 2e link is perfect.
nu hoef ik alleen nog maar te kijken of mijn 15" velg voorop past. want tussen 225/45R17 en 195/65R17 zit maar 0.03% afwijking op de teller. peanuts dus.
nu is het eventueel alleen nog maar een estetisch verhaal geworden.
super, thx, scheelt me weer rond de 600,-. (als ze passen natuurlijk)
turbo_rob Topicstarter 1.110 km Reageer
Graag gedaan, fijn dat je er iets mee kunt!
Grt, Edwin
denken jullie wel aan de remschijfkoeling?. voorschrift is minimaal 16" bij deze uitvoering!
laguna I velg past niet op Laguna 2.
De steek is anders en 15" velgen passen niet op 2.0dci. De remklauw past er niet in.
Ga op zoek naar stalen velgen in 16" voor de laguna 2.
