Renault Laguna: naar rechts trekken tijdens gas geven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 18 16v
hallo
ik heb een laguna uit 2002 het probleem is als ik gas geef de auto naar rechts trekt.
heb al bijna alles laten vervangen zoals draagarmen, banden,supframerubbers,nu zit er wel een klein beetje speeling op het bovenste rubber van het stuurhuis maar is er mee goedgekeurd dit is wel aan de rechter kant.
het gekke is dat als je van stil staan optrek heb je er geen last van maar in zijn 2,3,4,5de versnelling wel.
is er iemand bekend met dit probleem ik kom er niet meer uit
groetjes michel
mimara
al 17 jaar lid
Zijn de rubbers van de achteras misschien slecht.
ze zijn goed zeggen ze maar links achter steekt wel het rubber iets omhoog
mimara Topicstarter 55 km Reageer
