Renault Laguna: Ontluchten Laguna uit 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Een vraag, bij mijn Laguna is er een achterremklauw stuk, deze lekt. Ik heb deze klauw geinspecteerd en het lijkt alsof de afdichting rondom de zuiger stuk is. Tijdens deze inspectie heeft de auto best veel remvloeistof verloren (het reservoir is leeg). Kan ik nu de remklauw gewoon vervangen en de auto op een "normale" wijze ontluchten? Dus olie in het reservoir, iemand rustig laten pompen en dan op het juiste moment de nippel weer dicht draaien? Moet dit dan met ingeschakeld contact, of met een draaiende motor? Ik heb alleen ervaring met remmen ontluchten zonder abs en dat soort toestanden.
Hopelijk heeft iemand een antwoordt op deze vraag.
Vriendelijke groet.
Intersnerter
al 17 jaar lid
ontluchten kan hetzelfde als zonder abs
abc 20.710 km Reageer
Dit hoeft niet met een draaiende motor of met het contact erop?
Groeten
Intersnerter Topicstarter 55 km Reageer
nee hoeft niet
en de lucht eruit??
