Renault Laguna: Laguna Grand Tour 1.9DCi "Inspuitsysteem defect"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi
Onlangs de melding van de dame uit mijn dashboard "Inspuitsysteem defect, raadpleeg uw renaultdealer" . En op het scherm de medling "Storing inspuiting". Gevolg direct minder vermogen, doordat de auto overschakeld in een veilige modus.
Auto laten uitlezen, maar volgens de garage was er geen melding. Ook geen storingscode dus.
Als de melding terug kwam moet ik terugkomen om de EGR-klep schoon te laten maken.
En de storing kwam terug, direct!
Kan me ook bijna niet voorstellen dat de garage de storing niet heeft gehad.
Even op Problemcar gezocht hoe de EGR-klep schoongemaakt moet worden en dus zelf gedaan.
Ging perfect! Mensen die info willen, post even (heb een uitgebreide beschrijving met foto's!)
Maar probleem niet opgelost, melding en inhouden motor blijven. Ook als de stekker van de EGR-klep loszit blijft de melding en het inhouden.
Iemand suggesties wat het nog meer kan zijn?
Matt77
355 km
al 17 jaar lid
intercooler lek,stekker inlaatdruksensor slecht,lmm ,waar en waarmee is ie uitgelezen als je een melding krijgt op het dashboard staat er ook een storing in de computer
abc 20.710 km Reageer
Uitlezen bij renault dealer.
Hoi Abc,
Bedankt voor je reactie.
De auto was uitgelezen bij de renaultdealer.
Ik dacht misschien zijn er nog andere kleine klussen die ik zelf eerst kan doen, zoals het reinigen van de EGR-klep. Zodat ik niet gelijk weer kosten hoef te maken voor het opnieuw uitlezen van de auto.
Luchtmassameter is nogal kostbaar dus deze zomaar vervangen lijkt geen optie. Waar zit de intercooler en hoe kan ik zien of deze lek is?
Alvast heel erg bedankt voor je antwoord.
Matt77 Topicstarter 355 km Reageer
intercooler zit achter de gril, het is diegene waar de dikke luchtslag op aan is gesloten Ik weet uit mijn hoofd even niet meer de volgorde. Er zitten er namelijk drie, radiateur en airco cooler zit er ook.
Intercooler moet mooi vierkant zijn, als ie bol staat is ie stuk.
Kijk ook even of de turboslang goed vast zit.
Hoi Sebastiaan,
Tanks voor de tips!
Ga het morgen gelijk even nakijken.
Yes,Yes,Yes,
Heb het gevonden. er zat een klein slangetje links bovenin niet helemaal goed vast. Ik denk dat hij bij de garage net voor de aansluiting zat waardoor ze daar geen foutmelding kregen. In ieder geval bedankt voor de geposte oplossingen. Ben weer wat wijzer geworden.
