Renault Laguna: ventilatormotor verwarming/airco uitbouwen
Bouwjaar: 1997
hallo, kan iemand mij vertellen waar en hoe ik de ventilatormotor het beste kan uitbouwen. deze begaf het direct na het starten op een zeer warme dag. toerental liep op zoals gewoonlijk. maar na een 1/2 minuut werd het stil (leek op een vast loper) en direct daarna kwam er een klein rookpluimpje uit het middelste uitstroomopening. nu wil ik de ventilatormotor vervangen. wie kan mij helpen. alvast bedankt.
gr martin
martinn
zit rechts onder in het dashboard binnen in de wagen,zit vrij gemakkelijk
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb exact het zelfde probleem, is het al gelukt om de ventilator te vervangen?
