Heb dit weekeinde problemen gehad met mijn battery.(binnenverlichting was blijven aanstaan)
Eruit gehaald en opgeladen en teruggeplaatst.
Nu heb ik volgend probleem:voordien moest ik gewoon mijn kaart in de lezer steken en het display ging aan,voorverwarming begon,en als ik dan op de knop duwde starte de wagen.(knop moest niet ingeduwd blijven)
Nu steek ik de kaart in,op het display verschijnt klok en kilometerstand.
Als ik dan op de knop duw gaat hij voort naar de 2e stand.
Volledig display en voorverwarmen.
Als dit gedaan is moet ik voor een 2e maal op de knop duwen om te starten.(blijven duwen tot hij draait,dan pas knop lossen)
Volgens de garage zou dit de normale gang van starten zijn bij dit type wagen,maar hoe kan het dan dat dit voordien niet zo was?
Zekeringen heb ik reeds nagezien.(die ik weet zitten toch)
Zat er in het begin dan iets fout of wat?
Kan iemand helpen?
Mvg
Pe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar het is wel toeval dat dat gelijk komt na een lege accu.
