Regelmatig komt de foutmelding 'accu' in de display te staan. Verdwijnt ook weer. Ik heb de accuspanning gemeten en was onbelast 12,6 V en tijdens stationair draaiende motor 14V. Lijkt me dus dat de accu wel bijlaadt. De eerste keer dat deze accu foutmelding kwam, verschenen er ook nog andere fout meldingen: Koelwatertemperatuur en ABS systeem. Die zijn niet meer teruggekomen. Wat kan er aan de hand zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Het forum staat vol met soortgelijke verschijnselen die allemaal terug te herleiden waren naar een slechte accu.
Zo rondom de vier jaren acculeeftijd loop je kans op dit verschijnsel, ook al meet de accu verder goed bij een test en ook al start je er nog gewoon goed mee.
Er is op dit forum een keer iemand geweest die het verschijnsel verklaarde door los materiaal (afkomstig van de platen) dat tussen de platen in komt te liggen en afhankelijk van de autobewegingen wel of neit sluiting maakt, waardoor van één cel de capaciteit varieert tussen nul en "nog net normaal".
