Renault Espace: Verbruiksmeter werkt niet.
Bouwjaar: 2000
Van mijn Espace 2.0 16V werkt de weergave van het verbruik niet, zowel op gas als benzine. Heeft dat te maken met de ingebouwde gas installatie? Of anders gezegd, heeft iemand een Espace met G3 installatie waarvan de verbruiksmeter wel werkt?
Peter8738
175 km
Staat die wel geïnitialiseerd in het instrumentenpaneel? Zit er toevallig al een nieuw instrumentenpaneel in? Misschien is die dan niet geïnitialiseerd met het diagnose apparaat.
Nic8069 1.080 km Reageer
Het is heel goed mogelijk dat jouw auto een nieuw
instrumentenpaneel heeft gehad en dat deze niet goed is geconfigureerd, m.a.w; dat de functie verbruiksmeter niet op jouw auto van toepassing is.
Bedankt voor de reakties.
Het vreemde is dat ik met de drukknop op het rechter pookje van het stuur wel verschillende funkties in het display kan kiezen waaronder het actueel verbruik. Alleen wordt er geen waarde weergegeven. Als ik de antwoorden zo lees is het niet duidelijk of op mijn model (etoile uitvoering uit 2000) een verbruiksmeter hoort te zitten. Weet iemand dat?
Peter8738 Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb ook een Etoile uit 2000 en heb ook geen boordcomputer. Ik kan met het knopje alleen de dagteller naar nul zetten.
Bij de dealer kunne ze een verbruikdmeter erin configureren.
Is het dan niet nodig extra voelers of opnemers te plaatsen, want ik neem aan dat een verbruiksmeter meer gegevens nodig heeft.
Nee, Heb het al eerder gedaan toen ik nog bij een Renault dealer werkte. Gewoon in het instrumentenpaneel en/of BII configureren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
