Ik heb problemen dat de motor pas bij 4000 tpm full power geeft. Ik verdenk de gasklepschakelaar. Ik heb wat info uit een boekje een dat geeft aan bij Gasklephuis, weerstand tussen klemmen A-B 0 ohm bij stationair toerental, oneindig bij gedeeltelijk open en tussen B-C 0 ohm bij vol gas. Ik meet echter variabele weerstanden naarmate ik meer of minder gas geef tussen A-B 2,4 - 6,4k ohm en tussen B-C een vaste waarde van 4,7K ohm. Gemeten op stekker die loopt naar rode gasklepschakelaar. Je zou dus verwachten dat het harde schakelmomenten zijn maar het lijkt op een potentiometer. Ik durf niet de gasklepschakelaar handmatig met een schakelaar na te bootsen (ivm mogelijke beschadeging van boordcomputer) alvorens wat meer zekerheid te hebben.
Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Jouw probleem is toch ontstaan na het vervangen van de koppakkingen?
