Renault Master: Verklikker lampjes RAW blijven branden op het insturmenten panee
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3 DCI
hey,
heb hier een spik splinter nieuwe master, Km stand 3.
Van deze bus, blijven de controle lampjes van de RAW branden, als je de RAW in schakelt gaan de controle lampjes niet knipperen. Zelfde met de alarm schakelaar, dan knipperen de controle lampjes ook niet.
De RAW's werken wel correct,
ook werkt de interieur verlichting niet correct, doe ik een deur open, dan gaat de verlichting niet aan (schakelaar staat goed), ik kan de interieur verlichting wel aanzetten met de schakelaar.
Als ik de bus op slot doe, en wacht tot de controle lampjes ui tzijn, dan werkt de AB ook niet.
De bus is uitgelezen met de CLIP (borneo 3), geen foutcodes aanwezig, bij het aansturen van de div, verlichting gaan de controle lampjes ook niet knipperen.
Bus is uitgevoert met een trekhaak, simpele airco, en een radio CD, voor de rest een kale bus,
zekeringen zijn heel.
vermoedt zelf dat de verlichtings module loopt te kl0ten, of het dashboard, of een module die ergens een + op zet, heeft iemand dit al voor gehad?
Heb ook een mail naar Renault gestuurd nog niks van gehoord...
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
met jou ervaring heb je zeker ook al de accu losgehad voor 10 minuten??
voor de pauze los gehaald, en na pak een beet een 20 min weer er op gezet, werkte ook niet, vergeten te typen excusses
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Massapunten goed? Ik zal de Kim van renault even afwachten. Aangezien het een nieuwe bus is zullen ze nog niet zo snel een oplossing hebben.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Massa punten goed, zo ver ik ze heb kunnen ontdekken.
het lullige is, de bedoeling is om die bus morgen af te leveren... aan een groot bedrijf, en als dat goed zou gaan, dan is er een zeer grote kans dat we een mega order krijgen voor een lading masters,
weet iemand toevallig als het instrumenten paneel straffeloos uit te wisselen is ?
Je zal ook eens kunnen kijken of alle stekkers wel correct zijn aangesloten met de juiste aanlegdruk. Aangezien de auto nieuw is kan het hoogstewaarschijnlijk niet heel veel bijzonders zijn, of het moet weer eens grote fout van meneer Renault zijn! Ik zelf heb nog geen Master3 onderhanden genomen, maar ik denk dat het intrumentenpaneel wel uit te wisselen is met een andere master3 niet geschoten is altijd mis!
displays niet te wisselen ivm VIN programatie
Heb je de stekkerdoos van de trekhaak al los gehad? Ik neem aan dat je deze zelf gemonteerd hebt, of is dit een fabrieks trekhaak?
trekhaak is vanaf fabriek, is los geweest
is niet toevallig de modus nieuwe auto actief? met de clip uitzetten?
nee, helaas niet.
UCH is defect, na div. metingen en overleg met Renault, tot de conclusie gekomen dat deze defect is, nieuwe is besteld
weer een echte master
willyvan 4.815 km Reageer
wie ik, of die auto =)
Hangt die uch er al in, en was dit het probleem?
Vandaag gemonteerd, en hij doet het weer goed. Of te wel opgelost.
Mooizo! raar dat een uch al een defect heeft als hij nieuw is
Ja, vreemd maar waar, onderdeel gaat retour Renault. Computers blijven soms wazige dingen ....
het blijft elektronica.gister een nieuwe tv gehaald en aangesloten maar deed niks ,kon gelukkig nog net voor sluitingstijd ruilen.
gewoon een chinees met een slechte soldeerbout geweest :-)
abc 20.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
