Renault Clio 2016: verlichting
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
sinds een paar weken werkt het stadslicht en de dag rij verlichting niet meer van deze clio met led verlichting. achter werkt het wel dim en groot licht werken ook, er zijn al 2 nieuwe units in de auto gezet . maar doet het zelfde, alle zekeringen zijn ok, is er iemand die me verder helpen kan om dit op te lossen? als ik um doe uitlezen is er geen storing in de verlichting die naar voren komt
matthew64
115 km
al 5 jaar lid
geen reacties ontvangen, probleem is er nog steeds.............. gaat naar renault garage
matthew64 Topicstarter 115 km Reageer
Uitlezen is geen wondermiddel.
Wat je moet doen is in de toestand dat de niet werkende verlichting zou moeten werken (de wel werkende kant is aan), je meet of de massa of de plus ontbreekt om hem te laten werken.
Zodra je weet wat mist, volg je die draden terug in de kabelboom totdat je in de aanstuurunit komt. Waarschijnlijk zit de fout ergens in de kabelboom of in de aanstuurunit.
ja ,allebei de lampen branden niet zowel rechts als links niet, en als ik ze via het uitlees apparaat aan stuur gaan ze wel branden, ik weet dus niet of ze aangemeld moeten worden de lampen, want het zijn aan beide zijde compleet nieuwe units. in de garage hadden ze gezegd dat ze beide stuk waren. nieuwe erin en doen het zelfde..... niks. renault gebeld die kunnen me daar ook geen uitsluitsel over geven over hoe en wat, gewoon licht en groot licht werk gewoon, dagrijverlichting en stadslicht niet, krijgt wel aanstuur stroom vanuit de schakelaar ( het stadslicht) via de grote stekker onder het dashboard meet ik geen stroom ( als ik de goeie kabel heb tenminste deze zijn allemaal wit met een streepje andere kleur, in dit geval rood) de grote stekker, ja die pinnetjes zijn wel heel klein. dank je wel heino! voor het meedenken
