Ik heb het volgende probleem: de verlichting werkt niet meer.
Bij het omdraaien van de verlichtingsschakelaar gaan de lampen niet aan. Zowel stadlicht dimlicht en groot licht werken niet meer. Ook binnenverlichting en verklikker werken niet meer.
Alle zekeringen zijn gecontroleerd en zijn goed. De schakelaar zou stuk kunnen zijn, maar de toeter doet het wel als je de schakelaar richting stuurkolom indrukt. Ook wordt er stroom gemeten.
Wat rest is mischien een relais die weigert....
Iemand een zelfde geval meegemaakt?
Alvast bedankt voor reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Draad van de stekker op de zekeringkast naar schakelaar zat los binnen in de stekker.
