Renault Laguna: verlichting op display radio Orgineel van renauld
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
wie kan mij vertellen hoe de kap over het display waar de zender enz van de radio inkomen te staan verwijderd kan worden bij mij is er waarschijnlijk en lampje los doet het soms wel als ik op het dasbord tik.
c5pietje
395 km
De kap zit ingeklikt: Een lichte klap met de hand onder de voorrand richting voorruit laat hem losschieten.
Lampjes haal je bij de dealer (anders zijn ze snel weer kapot) en ik zou ze allebei vervangen. Hetzelfde type zit in je dashboard (klokkenwinkel) dus een paar extra kan geen kwaad. Lampjes: Het houdertje dat om het lampje heen zit kan je een kwartslag draaien en dan eruit trekken. Daarna kan je met een tang voorzichtig de lamp zelf uit zijn houder trekken om hem te vervangen.
