Renault MEGANE SCENIC 2008: Vermelding dashboard
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1500
Hallo , ik heb sinds kort een probleem met de vermelding op het dashboard van " defect remmen " Ik heb de remmen nagezien ( de achterste remblokjes zelfs vernieuw ) maar niks gevonden alles werkt zoals het moet . De wagen heeft ondertussen al naar de keuring geweest , geen probleem , bij het uitlezen blijkt er geen probleem te zijn . Eigenlijk is er niets , toch de vermelding op het dashboard .Het enige wat ik nog niet heb geprobeerd is de sensoren eens op te kuisen .
Groeten Jan
Dalemans
2.290 km
Oplossing van Dalemans
De accu is ondertussen wel vervangen maar dan nog bleef het op het dasboard staan , dus voor mij was het zuiver de stekkers .
Gr Jan
Bekijk in de discussie
Er staat "Defect Parkeerrem"...begin daar eens met zoeken.
Ik denk ook, ondanks dat Renault "het leven eenvoudig maakt", dat uitlezen van de remmen niet tot de mogelijkheden behoort
Hans4040 123.030 km
Heb je een elektrische parkeerrem? Dan kan de gevolgde procedure bij het vervangen van de remblokjes achter de oorzaak zijn.
Heino4267 22.795 km
Heeft er al eens water in de auto gestaan door een verstopte paravan ?
Zo ja , zou ik de stekker onder de bestuurdersstoel eens controleren op slechte verbindingen.
Er is voor zover ik weet geen aparte procedure voor het vervangen van de remblokjes achter , niet meer dan de elektrische handrem er af zetten en de zuigers al drukkend en draaiend rechtsom terug stellen , of daar moet iets fout gegaan zijn ?
kaleido 1 158.890 km
De auto had het al van voor dat ik de achterste remblokjes heb vervangen , deze waren nog niet versleten , maar heb voor de zekerheid ineens nieuwe gestoken . Inderdaad een elektrische handrem , maar hier weinig of geen afwijking op beide wielen op de keuring . Of dat de wagen onder water heeft gestaan , geloof ik niet, want ik heb de oude onderhoudsfacturen en daar staat niets bijkomend op vermeld . Ik ga zeker de stekker eens demonteren en inspuiten tegen vocht .
Gr Jan
Dalemans Topicstarter 2.290 km
Had laatst ook deze melding. Uit het niets. De handrem functioneerde gewoon. Bijkomend, klokkenwinkel gaf de snelheid en tellerstand niet meer weer. Kennelijk om je te bewegen dit na te laten kijken. Heb het bij de dealer laten uitlezen. Volgens de monteur was het een oude melding in het geheugen die zich nu nadrukkelijk meldde. Ik herinnerde mij dat vorig jaar omstreeks april, mei, ik de melding ook even had. Enfin, melding is gewist en is tot nu toe niet meer terug gekomen.
Uitleg van de monteur: het apparaat werkt met twee aantrekkoppels voor vlakke ondergrond en voor helling. Als de auto na stilstand een klein beetje rolt en de rem wordt geactiveerd kan er een foutlezing ontstaan. Klonk mij plausibel.
Mvg Hans
Hans0208 715 km
Wat je nog zou kunnen proberen is de auto een keertje wegzetten met de parkeerrem maximaal aangetrokken. Bij een Vel Satis gaat dat door de handgreep uit te trekken bij het wegzetten. Hoe dat bij jouw auto gaat weet ik niet.
Heino4267 22.795 km
Wij hebben de stekkers onder de bestuurders zetel losgekoppeld , ingespoten met een cleaner en terug gemonteerd . Tot nu toe blijft de vermelding weg , maar dat heeft nog geweest dat de melding tijdelijk wegbleef .
Gr Jan
Hallo , even een update van dit geval . Het is nu al twee weken en de vermelding op het dashboard komt niet meer terug , dus het was effectief dan toch de stekkers onder de bestuurders zetel die we ingespoten en terug gemonteerd hebben . Zo zie je het zit hem soms in een klein hoekje . Aan allen bedankt om het meedenken !
Gr Jan
Hoe is de accu van de auto? Met een zwakke accu heb ik de problemen ook wel eens zien opduiken.
sgm 6.750 km
Oplossing
Gr Jan
