Renault Laguna: vermogens verlies
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hi allemaal,
het probleem is het volgende:
motor verliest vermogen. Het begon ermee dat hij niet meer harder ging als 110 en dan een blazend of zuigend geluid van uit de motorruimte maakte. Hierop uitlaat pakkingen vervangen ( ook bij uitlaat spruitstuk ) maar probleem is erger geworden. Alles zit potdicht in elkaar maar heeft nu bijna geen vermogen meer en geluid wordt erger. Motor wordt echter niet heet en toeren blijven normaal. Bij stationair-loop komt er wel een grote hoeveelheid vocht/water uit uitlaat.
Heeft iemand hier ervaring mee en wil mij verder helpen?
alvast bedankt,
Tino-user.
tino-user
105 km
al 15 jaar lid
Katalysator/uitlaat verstopt/bevroren? Dat zou blazen verklaren.
Vacuum-slangen gecontroleerd op scheuren of lekkage? Dat zou zuigen verklaren.
oldford 117.985 km Reageer
