Renault Express 1.9 D: Versnellingsbak
Bouwjaar: 1997
Om de koppeling te vervangen draai ik de 2 bouten L.uit van het subframe en R. lossen .ook het boutje van het stuurhuis uitdraaien en laat het subframe dan zakken aan de linker kant.
sibelgina
105 km
al 24 jaar lid
voor gemakkelijk te werken halen wij bij de dieselversie van clio,r19,express,r5,r9,r11 de motor compleet eruit,dit gaat veel sneller dan de boite er apart uit te halen,het probleem is dat jhe niet paseren met het achterdeksel zodat je je voortrein moet lossen en er een blok hout moet tussen steken
k.r. 260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
