Renault Laguna: Versnellingsbak olie PK6.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
1 Welke olie moet erin? 2 En hoeveel?3 bak lekt via keerring shakel hevel kan deze vervangen worden van buitenaf?4 heb tekening gevonden dipstick max 2,35l werkt dit wel? Aan allen alvast bedankt voor reactie. km stand 80.000km.
jack.klerk
1.165 km
2,35/2,45l. Aan de zijkant zit een zwarte knop op de bak, deze moet je er af draaien. Deze dipstik zou ik van elek. koperdraad en in de kleur zwart nemen, is flexibel. In de bak moet speciale pk6 olie van de dealer. Je kunt wel kroon olie erin doen, je moet wel kijken of je de correcte hebt. Deze hebben ze niet standaard op voorraad of zeer weinig. vraag 3 is niet helemaal duidelijk, maar de bak mag wel iets zweten, dat is geen probleem. vraag 4, ja, je moet wel de auto waterpas zetten, is wel precies werk. Sommige dealers laten de bak leeg lopen en doen er nieuwe olie op (2,5l)
Voor alle duidelijkheid bij vraag 3 hij lekt via de keerring die aan de achterkant dus tussen schutbord en bak zit.De druppels hangen aan de bak.Ondertussen laten peilen bij de dealer en jawel bijna minimum niveau.En de dealer zegt bak eraf.En nieuwe keeringen erin + naaldlagers bij alle 2 de schakel hevels.
jack.klerk Topicstarter 1.165 km Reageer
