Renault Espace: versnellingsbakolie, witte damp na lange rit, geen fan??
Bouwjaar: 1997
Geachte medeleden,
Espace van kennis onder handen. (rij zelf ander merk)
Betreft Espace 2,0 benzine, vijfbak, airco, 1997, 188.000 km.
1.Na lange rit geen nalopende fan. Sterker nog, ik zie helemaal geen fan. Hoort dat zo?
2. Er komt enkele seconden witte damp (geen stoom) onder kap vandaan direct na lange rit zonder airco. Geen gesis. Onder de kap is het werkelijk absurd heet dan...
3. het ruikt heel erg naar versnellingsbak olie dan of iets ATF-achtigs. Geen leksporen onder auto.
In de vijfde versnellig is gegier te horen. (synchromesh-ring??) Is er een revisieset verkrijgbaar die er van onderaf in kan?
Auto rijdt verder goed en schakelt goed.
Graag uw deskundig advies!! Hartelijk dank!!
Espace Arnhem
330 km
koelvinnen zitten tussen de bumper en radiateur draaien die wel als de airco aanstaat?
abc 20.710 km Reageer
Dat ga ik direct controleren abc, alvast bedankt voor je tip!
Espace Arnhem Topicstarter 330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
