Renault Espace: Verstelmechanisme koplampen werkt niet meer. (Nieuwe APK punt)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Gisteren is mijn Espace APK gekeurd. Tot mijn stomme verbazing is hij afgekeurd omdat het verstelmechanisme van de koplampen niet meer werkt. Ik heb deze auto al drieeneenhalf jaar en die verstelling heeft nog nooit gewerkt. Nu zijn er twee mogelijkheden. Repareren of eruit slopen. Als het er niet inzit is het ook goed. Nu heb ik wel eens even gekeken of er nog wat te bereiken valt met dat verstelmechanisme, maar dat ziet er op het eerste gezicht niet naar uit. Het lijkt op een hydraulisch systeem. Als ik aan de stelknop onder mijn stuur draai dan gebeurt er niets en bij loslaten springt deze knop weer terug in de uitgangspositie. Weet iemand hoe dit mechanisme werkt en of dit te repareren is ?
Alvast bedankt.
Joop
Joop Purmerend
765 km
al 18 jaar lid
alles is te repareren
maar zit er achter de knop niet iets vast
of staat het in de max stand en hebben ze steeds de koplampen afgesteld zodat deze niks meer kunnen
betreft een espace type 2, aan het bouwjaar te zien, ik zou adviseren om de knop te verwijderen, want nieuw kan je niets meer bestellen bij renault. want deze onderdelen worden niet meer gemaakt, kan ik uit eigen ervaring zeggen.
braintjuh 220 km Reageer
ja
en dan zitten ze nog op de koplampen
dus zit er nog steeds verstelling op
die kan je er gewoon op laten zitten,
de knop in het dashboard moet alleen verwijderd worden. Niet de stelmotoren in je koplampen.
Dit is volgens mij de nieuwe APK norm.
klopt helemaal, als je de schakelaar verwijderd en de lampen afsteld is hij voor de apk inorde
Ik kom net terug van de garage. Goedgekeurd!. Inderdaad was het voldoende om de draaiknop uit het dashboard te verwijderen. Het gat mag gewoon open blijven. Erg fraai: slopen om je auto door de APK te krijgen. Benieuwd wat ze volgend jaar weer voor nieuwe regels verzinnen.
Nog bedankt voor jullie commentaar en antwoorden.
Joop Purmerend Topicstarter 765 km Reageer
en nu na de apk kan de knop er toch weer op ? (want APK is een momentopname ;-) )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
