Renault Espace: Vervangen achteruitrijschakelaar op de versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dCi
Renault espace 1.9 dCi privilege bj maart 2004
Ik weel inmiddels dat het probleem in de schakelaar zit.
Wie kan mij vertellen wat het handigste is om deze zelf te vervangen.
Van bovenaf. Moet ik dan de accu verwijderen? en wat heeft dat voor gevolgen voor bv de computer in het algemeen.
Van onderenaf ?
Via wielkast heb ik al bekeken dat gaat niet.
adrisloot
120 km
van onderaf,let wel op er looptdan bakolie uit
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
[quote=ARTHUR KOEMAN]van onderaf,let wel op er looptdan bakolie uit[/quote]
Loopt er veel uit?
Kan ik het voor komen door de auto wat meer naar achteren te hellen?
Adri
adrisloot Topicstarter 120 km Reageer
daar je op een moeilijk te berijken plaats moet werken kan je nooit zo vlug van schakelaar wisselen.dus loopt er redelik wat olie uit ,en vergeet niet wat er uit gaat moet er ook weer in .
en dit gaat zonder een pomp ook vrij moeilijk.
je kan het beter laten doen.
[quote=ARTHUR KOEMAN]daar je op een moeilijk te berijken plaats moet werken kan je nooit zo vlug van schakelaar wisselen.dus loopt er redelik wat olie uit ,en vergeet niet wat er uit gaat moet er ook weer in .
je kan het beter laten doen.[/quote]
Dank je voor de info.
Het is wel lastig als deze niet werkt maar ik zal informeren wat mij dat gaat kosten. de schakelaar heb ik al.
21,- voor de schakelaar is nog te overzien.
Groet,
Adri.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
