ik wil een nokia carkit ck-7w inbouwen in mijn grand espace uit 2002.
dit is een van de laatste versies van het voorlaatste model.
het is een initiale met 'telefoonvoorbereinding'; dwz bekabeling en antenne voorbereid.
de aansluitingen zitten in het deel onder de versnellingspook.
hier zitten een drietal stekkerblokken (?) en een aantal losse draden die afgeplakt zijn.
omdat er ooit een carkit ingezeten heeft, lijkt het me dat dit de draden zijn die ik nodig heb.
het zijn er 5, tw:
rood (constante plus)
geel (mutedraad)
zwart (massa)
blauw (geschakelde plus)
groen (...)
ik heb er achter gezet wat ik denk dat het is; verbeter me svp als het anders is.
nu heeft de carkit er 4 nodig, tw zwart (massa), geel (mute), blauw (igns - geschakelde plus) en rood (constante plus).
blijft de groene draad over.
kan dit de draad zijn om het geluid over een box te laten horen?
of heeft deze een andere functie?
wie kan me laten weten wat de functie van de groene draad is en of ik eea goed ingeschat heb zodat ik het kan aansluiten.
alvast dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
De rest van de aansluitingen die je aangeeft klopt, voor zover ik weet.
Om het geluid over de radio te laten gaan, dienen de luidsprekerdraden en de mute op de radio te worden aangesloten.
Het is echter maar de vraag of deze mogelijkheid aanwezig is op de radio en de stekkeraansluiting van de auto.
Wellicht kan iemand anders hier meer over zeggen.
Gr.
