Renault Twingo 2011: vervangen stekkerblok achterlicht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo, ik heb een probleem met mijn linkerachter knipperlicht. deze brand zwak. heb al contactspray in het stekkerblok gespoten maar dat werk heel even. nu wil ik het stekkerblok vervangen, maar hoe doe ik dat precies? kan iemand mij dat uitleggen?
Mvgr,
Ron
oolijfje
455 km
al 15 jaar lid
Oplossing
Hoe bedoel je , dat is toch oude stekker er af en nieuwe er aan.
Maar het probleem zit denk ik in de stekkertjes in de plug , geoxideerd je zult dus de bedrading deels mee moeten vervangen.
Jebkunt proberen de pennetjes even 1 voor 1 uit de stekker te drukken , schoon maken en strakker zetten .
Hier is een speciaal tooltje voor.
kaleido 1 158.890 km
Bedankt, heb de contactpennen iets getordeerd waardoor deze beter contact maken in de stekker. Voor nu is het probleem opgelost.
oolijfje Topicstarter 455 km
Of gewoon de betreffende pennetjes in het stekkerblok aan beide zijden vernieuwen: die kun je los krijgen.
Heino4267 22.795 km
