Renault Twingo 2009: Op tijd zetten nokkenas twingo 1.2 8v
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F A8, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Hoi ben nieuw hier ik ben zelf aan het knutselen geweest met een twingo 1.2 8v koppakking kapot kop eraf gehaald laten vlakken maar nu is alles van tijd af hoe krijg ik de nokkenas weer op tijd
P man
90 km
al 2 jaar lid
Als je weet dat zoiets op tijd hoort te staan begrijp ik niet dat je hem niet op tijd hebt gezet voordat je aan de klus begon,desnoods met een stift o.i.d.merken.
Misschien heb hier wat aan,diverse YouTube filmpjes enz.
https://www.google.com/search?client=fir...
Dat heb ik gedaan maar de kop is eraf gegaan voor te vlakken en alles is eruit geweest voor te vlakken nu heb ik de kop terug gezet op tijd gezet maar slaat niet aande bougies zijn drijfnat van de benzine
P man Topicstarter 90 km Reageer
Heb je de boel op tijd gezet of niet, het is me nog altijd niet duidelijk...heeft die motor soms nog een stroomverdeler die ook op tijd moet?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ja de nokkenas en de krukas staan goed .maar heb net iemand gesproken die zegt je moet ook de kleppen stellen .daar heb ik dan weer geen verstand van .mmm wat nu
De kleppen moeten nog goed staan zolang je niet aan de stelbouten hebt gezeten.
Nou ik heb het bedrijf gebeld waar ze de kop gevlakt hebben die zij ik heb er alles uitgehad dus je moet ook kleppen stellen pffft
Dat motortje heeft gewoon een bovenliggende nokkenas, ook al stel je niks, dan loopt ie echt wel na het monteren van de kop als de rest klopt.
Het vlakken kan wat invloed hebben op de klepspeling , maar niet zoveel dattie niks meer doet.
Nou nokken as op tijd en krukas ook start niet
Mijn boodschap was dat er weinig tot niets aan de klepspeling is veranderd door de kop nieuw te monteren...en dat dat du niet de oorzaak is...
Eens, gecontroleerd of er wel vonk is? Ergens sterkkertje vergeten?
harry4203 39.550 km Reageer
Ja alles gecontroleerd vanavond kleppen gesteld morgen weer opbouwen ben benieuwd
Het is gelukt dus toch kleppen stellen hij loopt weer
Mooi dat het is opgelost, de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik me toch ernstig afvraag of de klepspeling de oorzaak was, maar goed. Ze moeten allemaal wel genadeloos strak gestaan hebben, wil de motor niet meer aanslaan.
Nee ze stonden te los daarom steeds. Bougies nat van benzine
Maar opgelost auto rijd weer perfect
