Renault Laguna: Vervangen van de deurrubbers
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi 120 PK
Na de succesvolle klus met het vervangen van de Xenon lampjes heb ik de smaak te pakken en wil ik het probleem aanpakken van de windruis aan de portieren.
De windruis word steeds erger en af en toe heb ik het idee dat de deur niet goed dicht is.
De Renault monteur heeft mij verteld dat de deurrubbers van de portieren vervangen moeten worden.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen en waar ik hier het voordeligst aan kan komen?
Het gaat om een Initiale uitvoering met de lichtgrijze binnenkant aan het rubber.
En zou het strakker zetten van de portieren ook een oplossing bieden?
Wederom alvast bedankt voor jullie hulp!!
ezwets
270 km
Wat je kan contoleren is waar het geruis langs komt, is dat het raam gedeelte, dan het raam helemaal naar beneden, en het frame wat naar binnen trekken waardoor dat deel van de deur meer de boel afsluit.
Voor mijn bus ook de laguna gehad, type 1996, maar ook daar moest ik dat doen omdat daar ook geruis was.
Na deze truuk was dat mooi over.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hoi Cor ik ga dat zeker even proberen! Wordt vervolgd...
ezwets Topicstarter 270 km Reageer
