Renault Clio: Verwarming werkt niet.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De verwarming doet het niet... Is er een manier om gewoon na te zien of moet er meteen geld tegen aan gezwierd worden?
afa100774
60 km
al 15 jaar lid
Wat werkt er dan niet van de verwarming? De aanjager of komt er geen warme lucht uit?
Heb vandaag de "handleiding" erbij genomen, en helemaal achteraan stond een stuk over alle aanwezige "zekeringen". Heb nieuwe gekocht en ze allemaal vervangen.
Wat de verwarming betreft; deze geeft nu warmere lucht (en deze is ook sneller warmer) maar echt warmwarm kan je het niet noemen...
Intussen ook ontdekt dat het zich om een Renault Clio 1.4 RN Automaat handelt :)
afa100774 Topicstarter 60 km Reageer
Heeft jouw motor een temperatuurmeter en staat die nu bij warme motor op een normale waarde (= dezelfde als in de zomer)?
Het heeft niets met de zekeringen te maken als de kachel niet warm wordt ( of de aanjager moet niet werken) En al je zekeringen vervangen waar was dat voor nodig?
worden de kachelslangen wel warm?
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb de auto pas vanaf oktober, hoe hij in de zomer rijdt weet ik dus niet...
Kachelslangen? Waar bevinden die zich?
Trouwens, of het nodig was om alle zekeringen te vervangen, ja & nee; de auto is 18 jaar oud en heeft net de kaap van 100.000 km overreden. En het heeft me welgeteld 12 euro gekost...
Ben er trouwens ook achtergekomen dat er op de plaats van de ABS zekering geen zat en dat er idd 3 vervangen moesten worden.
Voor de rest rijdt die wagen echt super; is perfect ok, onder de motorkap alsook het interieur is piekfijn & zuiver. Enkel de verwarming geeft niet voldoende...
Eerst controleren of thermostaat goed werkt, motor moet c.a 80 gr. worden.
Meestal kachelradiateur verstopt, komt vaak voor bij dit type.
Geen druk in koelsysteem ? zo ja koppakking (laten testen)
Kachelradiateur vervangen betekent dashboard eruit, c.a. 8 uur werk.
Koppakking en kachelradiateur vervangen zijn geen klussen voor een DHZ er.
hodejong 1.045 km Reageer
