Heren, hallo
het digitale display met aantal stippen als benzinemeter klopt niet, geeft veel te weinig aan
waar zit de vlotter precies en hoe is hier bij te komen of te vervangen?
en het wiellager rechtsvoor is aardig verrot en aan het zoemen, is deze zo te vervangen of moet dat geperst worden dus garage? zo niet, graag tips ter vervanging
alvast heel erg bedankt!
echter gezien het weer(buiten sleutelen) en geen tijd zal het waarschijnlijk toch garagewerk worden
tenzij het dus simpel zelf te doen is. lager nieuw halen en vlotter van een sloper
