Renault TWINGO: Vocht in rechter koplamp
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F E7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Controleer de afdichting van de unit en het lampglas. Hier zal waarschijnlijk ergens vocht doorheen komen. Voorzichtig afkitten met ruitenkit is mogelijk een oplossing.
oolijfje
455 km
Er zit veel vocht im mijn rechter koplamp.
Kan iemand mij vertellen waardoor dit komt en hoe ik dit kan oplossen?
Mvgr,
oolijfje Topicstarter 455 km Reageer
En als de reflector niet meer glanst en voorzichtig drogen en schoonvegen niet meer helpt, vervangen.
(Want dat wordt sowieso afkeur bij de APK.)
Als aan de achterzijde het rubber nog goed op zijn plek zit (bv. slecht teruggezet na een defecte lamp vervangen), komt het vocht er waarschijnlijk aan de voorzijde in. Soms helpt schoon/droogmaken en afkitten, vaak is het gewoon vervangen.
Komt vaak voor bij de twingo.
Garage boort er meerstal een gaatje onderin.
Dat is natuurlijk een noodoplossing want ergens rondom het glas lekt ie gewoon... vaak heel moeilijk te vinden.
Is wel te doen maar dan moet ie er uit.
C.Jonker 15.800 km Reageer
