Renault Laguna RXE: Voor- en achterruit- verwarming werken niet
Bouwjaar: 1994
Bij mijn Laguna RXE uit '94 werken zowel de electrische voor- als achterruit- verwarming niet, ik heb volgens mij alle zekeringen gecontroleerd, maar kan eigenlijk niets vinden.
Heeft iemand misschien tips waar ik kan zoeken of dit probleem ook gehad ?
Alvast bedankt,
Arnaud.
LagunaRXE
170 km
stekker onder in de zekeringen kast weggebrand even op kop eronder gaan hangen en de witte stekker er uit trekken als ie zwart is moet je een omleiding maken.
abc 20.710 km Reageer
ik heb vanaochtend nog even gekeken en tot mijn verbazing werkt de spiegel verwarming wel.
dus de aansluiting zou dan in orde moeten zijn, volgens mij zit de spiegel verwarming op dezelfde zekering.
LagunaRXE Topicstarter 170 km Reageer
Ik zou toch effe de stekkers checken wat abc zegt.
De spanning wordt namelijk in de zekeringskast inwendig gesplitst.
Je moet onder de zekeringkast zijn,dan zie je ook de zekeringen van 40 Ampere en de stekkers zitten.
Gele stekker , positie B2 is voeding na contact van de ruitverwarming.(dikke witte draden)
Even losnemen en controleren.
Succes........
Ik heb de stekker net gecontroleerd, deze ziet er verders goed uit. De zekeringen, die grote 40 Ampere, zijn ook allemaal goed.
Ik vermoed zelf dat één van de relais niet schakeld, misschien heeft iemand een overzicht van welke relais waarvoor zijn.
Ik heb trouwens 4 zekeringen, 3 naast elkaar, dan 1 vrij en dan nog 1, klopt dit ook allemaal ?
