Sinds een paar maanden komt er zo nu en dan een melding op het display met betrekking tot de bandenspanning.
Het betreft zowel de linker voorband als de rechter voorband (sensoren en kleurcode kloppen nog).
De meldingen zijn soms "lekke band" en soms "bandenspanning te laag".
Zodra er een melding gegeven is (rode STOP in het display), wordt continue de actuele bandenspanning in het display weergegeven.
Hierdoor kan ik zien dat er soms 0,0 bar staat, soms 1,6 - 1,8 bar en vaak gewoon de juiste (gecontroleerde) spanning van 2,3 bar.
De gemeten bandenspanning fluctueert dus blijkbaar aardig.
Nu vermoed ik dat er een paar zaken aan de hand zouden kunnen zijn:
- 2 sensoren zijn stuk (hoewel ze het soms ook wel goed doen)
- van 2 sensoren is de batterij leeg aan het raken (het lijkt dat het bij koud weer vaker voorkomt = batterij presteert minder bij koud weer)
- de uitleesunit midden onder de auto werkt niet goed meer
Ik ben een beetje huiverig om het probleem geheel bij de dealer neer te leggen.
Hij rekent al 120 euro (excl) voor het vervangen van 1 sensor, en dat is dan nog zonder de paar uur zoeken om het probleem te traceren.
Dan wordt het al gauw een dure bedoeling; 2 sensoren plus zoekwerk.
Kan de dealer, of een ander bedrijf, via de computer uitlezen of de batterijspanning van de sensoren nog goed is? Of is deze info niet beschikbaar?
Als een sensor stuk is, geeft de computer (display) dat dan expliciet aan? of geeft ie gewoon rare fluctuerende waarden?
Ik lees op dit forum dat die sensoren los ca 25-35 euro moeten kosten, klopt dat?
