Renault laguna rxe: Vreemde tikken rechtsvoor
Bouwjaar: 1994
Bij het starten van de auto beginnen soms rechtsvoor bij de aanjager een serie klappen te klinken na ongeveer 10-12 keer is dit over en begint de aanjager pas te blazen. Navraag bij dealer en die zegt dat dit een bekend iets is en dat er niets aan is te doen. Hooguit irritant dus. Is er ECHT niets aan te doen?
dateq
575 km
al 23 jaar lid
Regelaar van de airco vermoed ik.
wat de oorzaak is.Het zijn de electr motortjes die in het kachelhuis zitten .deze lopen zwaar of blijven hangen vandaar dat tak tak geluid rv uit het dashboardkastje
ksie 5.845 km Reageer
Toch iets mis met de kachel bediening. Wat ik eruit begrijp is dat de motortjes van de kachelklepen zich reseten na het starten van de auto.Ben niet bekend met het merk auto maar bij mijn weten kan je dit alleen handmatig doen of via de diagnose app.Mischien iets mis met de eccunit.Kleine tip, als de accu spaning te ver daalt tijdens het starten(heel slechte accu) gebeurt dit ook wel eens,massa is wel iets te ver gezocht.
thedo 505 km Reageer
Uhm.. De accu is net nieuw, daar kan het dus niet aan liggen..
Het probleem met de tikken valt trouwens samen met de climate control die dan weer op de standaard waarden terugvalt.
dateq Topicstarter 575 km Reageer
bij audi worden de motortjes met een computertje aangestuurd, de kleppen worden dan verder bedient met vacuum, misschien iets met vacuum, of climate control computer, ik ken deze auto verder niet
arne650 1.070 km Reageer
Ik heb 3 laguna's gehad (97, 98 en 2000) allen met ECC. Allen hebben hetzelfde verschijnsel. Soms geluid van 'krekel' (stappen motortjes voor de luchtkleppen), en bij contact aan een soort klappen/geloei.
EvT 545 km Reageer
