Renault Laguna 2,2d RXE: Waarschuwingen !
Bouwjaar: 1995
Sinds kort heb ik last van het gaan branden van het STOP-licht samen met het lampje van mijn remmen. ik heb het probleem bij goe gas geven en bij het bergop rijden, dan lijkt het wel kerstverlichting. Voor de rest voelt alles nog normaal aan. Kan dit ook te maken hebben met remblokslijtage. Dan zou toch eerder het "SERV" lichtje moeten aangaan?
Dank U
DenDuvel
825 km
Is het remolieniveau niet te laag?
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik zou ook ff kijken naar het remvloeistofnivo maar kan ook het draadje zijn op je remblokken dat die iets raakt zit er a.b.s op de auto??? kan ook nog het probleem zijn.
erwin2915 890 km Reageer
Het was idd het remolieniveau, dat op het randje stond. Ik had deze morgen op een helling geparkeerd gestaan en bij het starten kwam mijn madam uit het dashboard er direct tussen. toen wist ik direct was het was. Maar bedankt voor de reacties
DenDuvel Topicstarter 825 km Reageer
