Wij zijn in het bezig van een Renault Master Minibus uitvoering verbouwd tot camper. We hebben al meerdere malen gemerkt dat als we wat langer rijden dus een warme motor hebben en vervolgens in een file belanden of langere tijd een lagere snelheid rijden het (oranje) lampje "Waarschuwingslampje oliepijl van de motor" gaat branden. Dit is dus een ander lampje dan het lampje Oliedruk!
De motor uitzetten en opnieuw starten zorgt er voor dat het lampje uit gaat en uitblijft. Wel is het zo dat als je in de file staat en verder rijdt het lampje na verloop van tijd (+/- 5 minuten) het lampje weer gaat branden.
Het oliepijl is in orde, staat net onder de maximaal streep.
Verder lijkt het lampje eerst flauw te branden om vervolgens steeds feller te worden?!
Is dit een sensor die erg gevoelig is? Ik zou verwachten dat als dit lampje gaat branden dat het oliepeil ook aan de lage kant moet zijn.
wie kan mij verder helpen, alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
