Renault MEGANE: Water aan bijrijdersstoel en krakend geluid bij drempels op/af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
De volgende problemen heb ik.
- Er komt water aan bijrijderszijde naar binnen via een slang die waarschijnlijk van de airco is. Het is alleen als airco aan is geweest.
- hoor krakend geluid als ik drempel op en af ga. Lijkt net of het van achter af komt. Maar kan ook van voorkant afkomen.
Kan dit de stabilator stangen zijn? Zitten die achter ook?
patje82
1.570 km
al 15 jaar lid
Afvoer van de airco waarschijnlijk verstopt .
Kraken komt vaak bij dit type auto , weg bij de stabilisatorrubbers op het subframe , inspuiten met teflonspray doet wonderen.
Achter zit geen stabilisatorstang als zodanig , dit wordt verzorgt door de achteras zelf.
kaleido 1 159.135 km Reageer
dit het zou niet weg zijn door nieuwe stabilatorstangen of de rubberste vervangen op de achteras?
patje82 Topicstarter 1.570 km Reageer
Misschien wel , maar zoek eerst uit waar het precies vandaan komt , dan kun je gericht repareren , kost vaak minder dan maar gewoon ergens beginnen en na 6 x proberen je het uiteindelijk gevonden hebt.
Teflon spray ga ik morgen even halen. Dan spuit ik eerst de voorkant. Kijken of het dan minder/weg is.
patje82, je hoeft niet alles te citeren (quoten)...
gewoon direct antwoorden in het bericht vak volstaat.
Hans4040 123.030 km Reageer
Vandaag teflon gesprayed aan de voorkant. Het is nu met 80 procent zeker te zeggen dat het van de achterkant komt.
Zijn dit ook rubbers En zijn deze makkelijk zelf te vervangen op een brug?
Achteras is een starre as , er zitten wel rubbers links en rechts , maar daar is eigenlijk nooit wat mee , achteras moet er dan onderuit.
Maar welke rubbers heb je ingespoten , er zitten er links en rechts 1 op het subframe om de hoek , deze kraken wel vaak.
Achter zouden de schroefveren kunnen kraken in de rubbers boven en onder.
De rubbers die op de as zitten. De rubbers boven daar loopt waarschijnlijk een as van de veer. Aan de zijde van de passagierszijde. Meer bij het wiel dus
Anders kijk ik zaterdag nog eens. Dan heb ik een brug tot beschikking vanwege de verstopping vertelling van airco.
Ga schutblad los maken en dan kan ik bij de uitvoer
Vandaag op de brug geweest met de auto.helaas slecht nieuws. De schokdemperlager is helaas versleten. Dit heeft samen met de monteur van de garage ontdekt. Stabilatorstang zag er goed uit en ook de rubbers
Schokdempers voor vervangen en afvoer ontstopt
