Renault Mégane coupé cabriolet 2005: Water in de auto na regen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Regenwater loopt naar binnen via interieur filter.en hierdoor is mijn gehele passagiers kant behoorlijk nat.Ik heb de paravan al losgehad maar de afwateringsslang links was helemaal open .Is er nog ergens een afwateringsslang want om iedere keer de auto te drogen na een regenbui is niet ideaal.
retep67
730 km
al 6 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Er zitten er 2 links en rechts , heb je ze er uit getrokken , schoon gemaakt en het flapje aan de onderkant er af geknipt , ze lijken vaak schoon maar zijn het niet , giet er water in en kijk of het goed onder de auto uit loopt.
Afdekplaat zit wel goed , er loopt heen water tussen door?
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.870 km
Hallo de afvoerslang links heb ik met de tuinslang doorgespoten.Aan de rechterkant heb ik geen afvoer gevonden.Het is vreemd maar onder de paravan was het vrij schoon geen bladeren of andere rommel
retep67 Topicstarter 730 km
Rechts zit er echt ook 1 , blijft modder in zitten.
Ik ga komende week nog eens kijken naar de afvoerslang aan de rechterkant.ik laat weten hoe en wat en wat,alvast bedankt.
Rechts is passagierskant voor de duidelijkheid .
Zojuist de paravan er weer vanaf gehad , met de gieter flink wat water over de linker en rechter afvoerslang gegoten en loopt er gelijk weer uit.dus deze zijn allebei helemaal vrij.
ik heb zojuist nogmaals gekeken maar onder het kachelhuis zit een grote zwarte stop van ongeveer 5 centimeter en daarom heen was het behoorlijk nat.ik ga ervan uit dat het de overloop van de airco is ik ga deze eens ontstoppen.Wellicht was het een inschattingsfout van mij dat ik dacht dat het door regen of wasstraat water kwam ?
