Renault Espace: water in opbergvak
Bouwjaar: 1997
Help! Toen ik vannochtend een wegenkaart uit het opbergvak onder de bestuurdersstoel wilde pakken bleek alles daar kletsnat te zijn. De bekleding aan de buitenkant is droog dus het lijkt niet van boven ofzo te komen. Misschien van onderaf. Heeft iemand dit ook wel eens gehad of is het misschien een bekend probleem?
Koen6350
2.010 km
waarschijnlijk komt het via het portier en is de folie achter de portier bekleding los of gescheurd.
abc 20.710 km Reageer
Voorruit lek.
Heren, bedankt voor de snelle reaktie. Ik ga op onderzoek uit!
Koen6350 Topicstarter 2.010 km Reageer
[quote=Koen]Heren, bedankt voor de snelle reaktie. Ik ga op onderzoek uit![/quote]
ik heb het zelfde probleem heeft u nog iet gevonden
zal toch wel na 4 jaar ,anders kan die nu goudvissen kweken
Wat je ook kan controleren is of beide afvoeren buiten onder de plaat voor de voorruit open zijn. Als dat niet zo is, kan dat water in bochten naar binnen in het interieur lopen en zo overal terecht komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
