Renault laguna : waterpomp stuk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn laguna word warm bij stationair toerental (geen koker) en bij het rijden koelt hij weer af tot normale bedrijfstemperatuur.
de radiateur is niet verstopt , de thermostaat lijkt te werken , de kachel lijkt ook te functioneren.
Nu ben ik in de veronderstelling dat de waterpomp niet aan zijn capaciteit komt maar,
is dat uberhaupt mogelijk en waar zou ik anders eens naar kunnen kijken.
groetjes eelco
mareel
125 km
werkt je ventilator als de temp. oploopt???
hoi,
Ja de ventilator functioneert ook naar behoren.
mareel Topicstarter 125 km Reageer
Het zal zeer goed mogelijk zijn dat er schoepen van de waterpomp af zijn gesleten. Of het schopenwiel is verdwenen. Dit komt namelijk wel eens voor.
Hiertoe gaat men pas over tot demontage als men er zeker van is dat de rest in orde bevonden wordt.
Doorstroming Radiateur, Thermostaat goed e.d.
Maar ik begreep dat dat allemaal in orde is. DAn verwacht ik dat de waterpomp stuk is.
De koelvloeistof die wordt gebruikt is nogal agressief.
Peter159 370 km Reageer
Vandaag een nieuwe waterpomp bestelt.
De theorie die erachter zit is het volgende, het koelwater verblijft te lange tijd in de motor omdat de pomp de capiciteit niet haalt,
bij rijden (lees verhoogd toerental) komt de pomp wel aan de capiciteit en functioneert dus gewoon.
Heb het gecontroleerd door de auto in neutraal stand +/- 2000 toeren te laten draaien en dan zakt de temperatuur weer.
Al met al een theorie waar ik voor ga.
Bedankt voor de reactie's
