Renault Scenic: wie o wie kan me helpen Aanjager!!!!!!
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi,
Mijn aanjager (blaast) alleen nog maar in de hoogste stand(6) .
Wie weet wat het kan zijn????
Renault Megane scenic RT 1.6
1998
Met airco
Alvast bedankt
MArc0
scenic1.6RT
65 km
al 18 jaar lid
bedrading doorgebrand of weerstand defect
weerstand kan warm worden en aan de fich kan dit verbrand zijn.
de weerstand kan ook defect zijn
in beide gevallen dient zowiso de weerstand vervangen te worden.
dus als dat kapot is blaast hij niet meer!!
Is dit makkelijk te repareren???
Is hier mss e3en technische tekening van te vinden???
scenic1.6RT Topicstarter 65 km Reageer
Controleer ook of de aanjagermotor niet te zwaar draait, anders heb je binnen de kortste keren weer een kapotte weerstand.
8je 1.635 km Reageer
oke bedankt
waar zit de weerstand of stekker... onder de motorkap of binnen bij je voeten van de bijrijders stoel???
Bij scenic 1 weet ik het niet zeker, maar ik dacht als je airco hebt bij de aanjagermotor zelf en anders onder de bovenste afdekplaat van het dashbord aan de rechterkant. Maar er is hier vast wel iemand die dit zeker weet.
om bij de kachel weerstand te komen moet je de bovenste deel van het dashboard uitbouwen daar zitten aan bij kanten onder de speaker roosters een torx schroef nr 20 dan kan je het dashboard los slaan naar boven en dan aan de rechterkant heb je een buis zitten deze is voor de luchtrooster rechts als je deze er uit haaltdan zie je de weerstand zitten en daarmoet je eerst de stekkers bekijken of deze niet ingebrand zijn als je de weerstand vervangt moet je wel kijken of je kachel motor niet zwaar draait want een weerstand gaat niet zo maar kapot
oke janneman dat is duidelijk.. maar is die weerstand ook voor de kachel warmte.. nee toch? want warm word hij wel..of ik begrijp het gewoon verkeerd
Maar wat moet je doen als de kachel motor te zwaar draait??
Alvast bedankt
" Maar wat moet je doen als de kachel motor te zwaar draait?? "
......vervangen dus...........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
nee de weerstand is niet voor de warmte dat is de kachelradiateur de weerstand zorgt alleen voor de snelheid van de ventilator die de lucht in de ruimte blaast en als de motor te zwaar draait zal je inderdaad een nieuwe moeten monteren dit is vrij kostbaar ik weet de prijs niet dus hier kan ik niks over vertellen
kachelmotor E 180,= weertsand 89,= excl btw, montage zoals jannemam 1968, gisteren gedaan, perfect gegaan en ook nog bedankt!
