Dit is een vast lager. Segerring er uit halen en lager er uit persen. Let er wel op dat je het nieuwe lager niet in het midden belast bij het monteren, anders is je nieuwe lager gelijk kapot. Je kunt het oude lager gebruiken om het nieuwe er in te persen. Het oude lager komt dan op het laatst wel even vast te zitten, maar met een tik op de zijkant komt hij wel los.
en een beetje gezond verstand
nieuw lager ook wel makkelijk
